Какие причины и способы устранения неисправностей в работе прибора? Delonghi FH1396/1.BK [Ответы 1]
Вопрос 704489
User_q704489, Редмонд
Причины и способы устранения неисправностей в работе прибора:
- Если прибор не нагревается, возможно сработало устройство теплозащиты. В этом случае следует обратиться в сервисный центр для замены предохранительного устройства.
- Если чаша плохо установлена и прибор не работает, необходимо ровно установить чашу.
- Если крышка плохо закрыта и прибор не работает, следует хорошо закрыть крышку.
- Если лопатка для перемешивания не вращается, необходимо подождать несколько минут после начала процесса приготовления.
- Если на дисплее появится EI и будет подана серия из 3 гудков с промежутком между ними, следует отключить прибор, дать ему остыть и убедиться, что прибор не был включен без ингредиентов внутри. Если неисправность не устранена, следует обратиться в уполномоченный сервисный центр.
- Если на дисплее появится E3 и будет подана серия из 5 гудков с промежутком между ними, следует отключить прибор, дать ему остыть и убедиться, что прибор не был включен без ингредиентов внутри. Если неисправность не устранена, следует обратиться в уполномоченный сервисный центр.
- Если на дисплее появится E5 и будет подана серия из 7 гудков с промежутком между ними, следует обратиться в уполномоченный сервисный центр.
- Если на дисплее появится E6 и будет подана серия из 7 гудков с промежутком между ними, следует обратиться в уполномоченный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415519/6
