Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании сушильной машины? Candy Smart CS C9LG-07 [Ответы 1]
Вопрос 704496
User_q704496, Редмонд
При использовании сушильной машины следует соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не сушите нестиранное белье в сушильной машине.
- Не сушите в машине белье, обработанное сухой химической чисткой.
- Материал типа оролона при определенных условиях нагрева может произвольно воспламениться, поэтому изделия из поролона (латексная пенорезина), шапочки для душа, водонепроницаемый текстиль, изделия и одежда на резиновой основе, подушки с пенорезиновыми вкладышами не рекомендуется сушить в сушильной машине.
- Перед сушкой в машине белье следует отжать в центрифуге или отжать его вручную. Не помещайте в сушильную машину белье, с которого капает вода.
- Не оставляйте зажигалки и спички в карманах, и не пользуйтесь горючими жидкостями вблизи машины.
- Не закладывайте в машину занавески из стекловолокна, так как стекловолокно может вызвать раздражение при попадании на одежду.
- Перед сушкой в машине белье с пятнами кулинарного жира, ацетона, алкоголя, бензина, керосина следует предварительно очистить от этих веществ.
- Помещение, в котором размещена сушильная машина, должно хорошо проветриваться для избежания попадания горючих газов или открытого пламени. Установка машины задней стороной близко к стене или вертикальной поверхности не допускается. Между машиной, стеной и мебелью необходимо обеспечить зазор не менее 12 мм. Вход и выход воздуха из машины должны быть свободными. Регулярно проверяйте прохождение воздуха через машину. После окончания работы машины проверяйте ворсовый фильтр и при необходимости очищайте его. Не допускайте падения белья за машину и его скопление в этом месте, так как это может помешать поступлению и отводу воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415525/6
