Какие рекомендации по использованию варочной панели? Gorenje ECT646BCSC [Ответы 1]
Gorenje ECT646BCSC
Вопрос 704544
User_q704544, Редмонд
Перед ремонтом отключите прибор от электросети, выкрутив предохранитель, выключив главный выключатель или вынув вилку из сетевой розетки. Если на всех конфорках установлена степень нагрева 0, варочная панель выключится через 10 секунд. Если любой из сенсоров активирован более 10 секунд, варочная панель выключится, раздастся звуковой сигнал, на дисплее будет мигать символ. Если панель управления загрязнена, на ней разлилась жидкость или лежит предмет, через некоторое время варочная панель автоматически выключится. Панель управления должна быть сухой и чистой. Если сенсоры не реагируют на нажатие и на дисплеях высвечивается незнакомая надпись, на несколько минут отключите варочную панель от электросети (выключите предохранитель или основной выключатель, к которому подключен прибор), затем снова подключите панель к электросети и включите сенсор ВКЛ./ВЫКЛ. Варочная панель оборудована встроенной защитой от перегрева. Если температура блока управления сильно повышается, автоматически понижается мощность нагрева. Если этого недостаточно, варочная панель полностью выключится, на дисплее загорится индикация FH. После того как панель остынет, она снова полностью готова к работе. Варочная панель устойчива к помехам в электросети. В случае более сильных помех кнопки могут медленнее реагировать на команды. В этом случае нажимайте на них немного сильнее. Такие помехи обычно длятся не долго и не влияют на работу устройства в целом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415629/25
