Какие инструкции по чистке и обслуживанию вытяжки? Maunfeld Crosby Light (C) 60см INOX [Ответы 1]
Вопрос 704549
User_q704549, Редмонд
Для выполнения любой операции по чистке или обслуживанию вытяжки необходимо отсоединить ее от электросети, отсоединив вилку или главный выключатель помещения. Вытяжка должна регулярно очищаться как внутри, так и снаружи, используя специальную тряпку, смоченную нейтральным жидким моющим средством. Не следует использовать средства, содержащие абразивные материалы, и не применять спирт. Несоблюдение правил чистки и замены фильтров может привести к риску возникновения пожара. Рекомендуется соблюдать приведенные инструкции. При неправильном ремонте или несоблюдении предупреждений возможны повреждения двигателя и пожары. Фильтры задержки жира следует чистить ежемесячно с использованием неагрессивных моющих средств, вручную или в посудомоечной машине при низкой температуре и экономичном цикле мытья. Угольные фильтры устанавливаются на защитные решетки короба мотора вытяжки и для их установки или снятия необходимо следовать указанным инструкциям. Для замены галогенных лампочек необходимо отключить прибор от электросети, осторожно повернуть лампочку на четверть оборота по часовой стрелке, заменить лампочку и вставить новую в гнездо, повернув ее против часовой стрелки. Замена лампочек должна производиться после полного остывания. Разрешается использовать только галогенные лампочки указанного номинала. При использовании освещения необходимо быть осторожными, так как стекло лампочки нагревается. Если система подсветки не работает, перед обращением в центр технического обслуживания следует проверить корректную установку ламп в гнездах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415707/4
