Как подключить вытяжку к электричеству? Maunfeld TOWER C 60 INOX [Ответы 1]
Вопрос 704551
User_q704551, Редмонд
1. Проверьте, что напряжение сети соответствует указанному на табличке технических данных внутри прибора.
2. Если вытяжка снабжена вилкой, подключите ее к штепсельному разъему, отвечающему действующим правилам и расположенному в легкодоступном месте. Это можно сделать и после установки.
3. Если вытяжка не снабжена вилкой или штепсельный разъем не расположен в доступном месте, используйте надлежащий двухполюсный выключатель, обеспечивающий полное размыкание сети при возникновении условий перенапряжения 3-ей категории, в соответствии с инструкциями по установке.
Внимание! Перед подключением к сети питания электрическую систему вытяжки и проверкой ее функционирования, убедитесь в том, что кабель питания правильно смонтирован. В случае повреждения кабеля, необходимо заказать его в службе по техническому обслуживанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415781/20
