Как устранить проблемы с варочной панелью? Maunfeld EVI.594-FL2-BK [Ответы 1]
Вопрос 704554
User_q704554, Редмонд
1. Отключите варочную панель от электрической сети.
2. Смочите пролитые остатки пищи.
3. Протрите панель управления с помощью чистой влажной ткани или губки.
4. Вытрите насухо поверхность с помощью бумажного полотенца.
5. Снова подключите варочную панель к электрической сети.
Важно! Варочная панель может подавать звуковые сигналы и самостоятельно отключаться, сенсорная панель управления может не работать, пока на ней находится жидкость. Убедитесь, что панель управления вытерта насухо, перед тем, как снова включить прибор.
Советы по устранению неполадок:
Проблема: Варочная панель не включается.
Возможные причины: Нет электричества в сети.
Способ устранения: Убедитесь, что варочная панель подключена к электрической сети и предохранитель включен. Проверьте, не было ли перебоя в подаче электроэнергии в вашем доме или в вашем районе. Если Вы всё проверили, но проблема не была устранена, свяжитесь со специалистом сервисной службы.
Проблема: Сенсорные кнопки не реагируют на касание.
Возможная причина: Панель управления заблокирована.
Способ устранения: Разблокируйте панель управления. См. раздел «Блокировка панели управления».
Проблема: Сенсорные кнопки плохо реагируют на касание.
Возможные причины: На панели управления образовалась плёнка из воды, или для управления прибором вы пытаетесь нажимать на кнопки кончиком пальца вместо подушечки.
Способ устранения: Убедитесь, что панель управления сухая и чистая, и используйте подушечку пальца для управления прибором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415880/25
