![Как использовать варочную панель? Maunfeld EVCE.453.D-BK [Ответы 1]](/images/1348362/pimg_1895697.jpg)
Вопрос 704557
Как использовать варочную панель? |
1. Убедитесь, что варочная панель включена. 2. Нажмите и удерживайте кнопку блокировки в течение некоторого времени. 3. Теперь вы можете использовать варочную панель. Пока варочная панель находится в режиме блокировки, все кнопки кроме «Вкл./Выкл.» не будут реагировать на нажатие. Вы всегда можете выключить варочную панель с помощью кнопки «Вкл./Выкл.» в случае необходимости, но при следующем включении первым делом потребуется отключить блокировку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415883/13 |
Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при установке варочной панели?
