Какие требования должны быть выполнены при монтаже духовки? Hansa BOEW68427 [Ответы 1]
Hansa BOEW68427
Вопрос 704580
User_q704580, Редмонд
Кухонное помещение должно быть сухим и проветриваемым, иметь исправную вентиляцию. Расположение духовки должно обеспечивать свободный доступ к элементам управления. Духовка должна быть изготовлена в категории Y. Мебель, на которой устанавливается духовка, должна иметь облицовку, а клей, которым она приклеена, должен выдерживать температуру 100°C. В противном случае возможна деформация поверхности или облицовки. При наличии задней стенки в шкафу, нужно вырезать отверстия для электрических проводов. Духовку следует полностью вставить в отверстие и закрепить ее четырьмя винтами. Важно! Монтаж следует производить при отключенном электропитании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416089/11
