Какие действия нужно выполнить перед первым включением духовки kit духовка fort... Kitfort КТ-1704 [Ответы 1]
Kitfort КТ-1704
Вопрос 704596
User_q704596, Редмонд
Какие действия нужно выполнить перед первым включением духовки KIT Духовка FORT КТ-1704?
Перед первым включением духовки KIT Духовка FORT КТ-1704 необходимо расположить ее на ровной горизонтальной поверхности с свободным местом по крайней мере 10 см с каждой из сторон для обеспечения циркуляции воздуха. Также следует снять все наклейки и стикеры с духовки, кроме наклейки с маркировкой и серийным номером. После этого нужно вымыть все принадлежности и высушить их, а также протереть духовку влажной тряпкой как снаружи, так и изнутри. Убедитесь, что таймер установлен в положение «Выкл», затем подключите духовку к источнику питания. Включите духовку на максимальную температуру на 15 минут. В процессе нагрева может возникнуть специфический запах и дым из-за выгорания остатков заводской смазки. Затем выключите духовку и дайте ей остыть. Повторно протрите внутреннюю часть духовки влажной тряпкой. После выполнения этих действий духовка будет готова к эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416146/8
