![Какие функции выполняют кнопки на кофеварке kit кофеварка fort кт-714? Kitfort КТ-714 [Ответы 1]](/images/1348640/pimg_1896626.jpg)
Kitfort КТ-714
Вопрос 704604
Какие функции выполняют кнопки на кофеварке KIT Кофеварка FORT кт-714? |
Кнопки Старт / Стоп используются для перевода кофеварки из спящего в ждущий режим, а также для запуска и остановки процесса варки. Во время варки над кнопкой горит индикатор. Кнопки Подогрев сильно / слабо позволяют переключаться между уровнями подогрева. Если над кнопкой горит индикатор, то установлен сильный уровень подогрева. Кнопка Отсрочка старта включает отсрочку старта, при которой кофеварка включится и сварит кофе в установленное время. При включенном режиме над кнопкой горит индикатор. Кнопки Часы и Минуты используются для установки времени на часах. Кнопка Таймер позволяет установить время отсрочки старта. Чтобы перевести кофеварку из спящего в ждущий режим, нужно нажать кнопку «Старт/Стоп», при этом загорится дисплей. Чтобы перевести кофеварку в спящий режим, нужно нажать кнопку «Старт/Стоп» и удерживать ее в течение 2 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416161/6 |
