Какие режимы работы и уборки есть у вакуумного робота-пылесоса kit fort кт-533? Kitfort КТ-533 [Ответы 1]
Kitfort КТ-533
Вопрос 704614
User_q704614, Редмонд
Какие режимы работы и уборки есть у вакуумного робота-пылесоса KIT FORT КТ-533?
У вакуумного робота-пылесоса KIT FORT КТ-533 есть следующие режимы работы и уборки:
1. Режим ожидания: пылесос включается клавишей включения, панель управления мигает зеленым светом. Из этого режима можно запустить другие режимы уборки, режим навигации, а также установить часы и график уборки.
2. Спящий режим: если команды не поступают, через 10 минут пылесос переходит из режима ожидания в спящий режим, подсветка панели управления гаснет. Для перехода в режим ожидания нужно нажать кнопку «CLEAN» на пульте ДУ или любую кнопку на панели управления.
3. Режим навигации: предназначен для перемещения пылесоса в другое место. В режиме ожидания нужно нажимать на кнопки навигации на пульте ДУ, чтобы пылесос перешел в режим навигации. Выход из режима навигации в режим ожидания осуществляется кнопкой «CLEAN» на пульте ДУ.
4. Режимы уборки:
- Автоматический режим: запускается кнопкой «AUTO» на корпусе пылесоса или «CLEAN» на пульте дистанционного управления. В этом режиме пылесос движется с зигзагообразным движением, составляет карту помещения и программирует свой путь для очистки всех областей. Если объекты в помещении были сдвинуты во время уборки, пылесос делает паузу для перепрограммирования маршрута. Если вы приостановите уборку кнопкой «CLEAN» на пульте и затем снова запустите автоматический режим, пылесос начнет составлять карту помещения заново.
- Уборка вдоль стен: запускается кнопкой «I—►» на пульте дистанционного управления. В этом режиме пылесос убирает по периметру помещения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416196/14
