![Как правильно наполнить резервуар ультразвукового увлажнителя? Hyundai Ультразвуковой увлажнитель воздуха [Ответы 1]](/images/1348692/pimg_1896858.jpg)
Вопрос 704624
Как правильно наполнить резервуар ультразвукового увлажнителя? |
1. Снимите распылитель и декоративную крышку с резервуара, после чего отсоедините резервуар для воды от корпуса прибора. 2. Переверните резервуар и открутите крышку резервуара с клапаном против часовой стрелки. 3. Наполните резервуар водой. 4. Закрутите крышку резервуара с клапаном по часовой стрелке, убедитесь в плотной фиксации крышки и наличии резинового кольца. 5. Установите резервуар для воды в корпус прибора, затем установите декоративную крышку и распылитель. 6. Резервуар для воды имеет выемку, а внутренняя часть корпуса прибора имеет выступы для правильной установки резервуара. Важно: Для работы увлажнителя лучше использовать очищенную водопроводную воду с помощью бытового фильтра. Это поможет продлить срок службы прибора и предотвратить образование белого осадка вокруг увлажнителя. Необходимо также отключить прибор от электросети перед разборкой и не использовать другие жидкости, кроме водопроводной воды, чтобы избежать повреждения внутренних деталей и неисправности. Не заливайте воду непосредственно во внутреннюю часть прибора и не ударяйте или бросайте резервуар для воды, чтобы избежать утечки и повреждений. При необходимости обращайтесь в службу технического обслуживания или пункт ремонта. Регулярно наполняйте резервуар чистой водой и поддерживайте прибор в чистоте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416213/7 |
