Как использовать электрогриль kit fort kt-1633? Kitfort КТ-1633 [Ответы 1]
Kitfort КТ-1633
Вопрос 704627
User_q704627, Редмонд
Как использовать электрогриль KIT FORT KT-1633?
Для использования электрогриля KIT FORT KT-1633 следуйте следующим инструкциям:
1. Распакуйте гриль и удалите весь упаковочный материал.
2. Протрите рабочие поверхности нагревательных панелей и корпус гриля сухой тряпкой.
3. Выдвиньте поддон.
4. Включите гриль и передвиньте регулятор температуры в положение «МАХ» и прогрейте, пока не загорится индикатор температуры. Дайте грилю поработать около 10 минут.
5. Выключите гриль и дайте ему полностью остыть, затем снимите и вымойте нагревательные панели, высушите их и установите обратно.
6. Смажьте рабочие поверхности панелей маслом, маргарином или жиром.
7. Проверьте, что поддон для сбора жира установлен.
8. Выберите режим приготовления и установите крышку в соответствии с режимом.
9. Передвиньте регулятор температуры в положение «MIN», затем подключите гриль к сети электропитания.
10. Включите гриль, нажав кнопку включения. Установите регулятором температуры требуемый уровень нагрева и подождите, пока гриль прогреется.
11. Когда рабочие поверхности достигнут установленной температуры, загорится индикатор температуры.
12. Выложите продукты на рабочие поверхности. Закройте крышку, если вы готовите в двухстороннем режиме. В одностороннем режиме своевременно переворачивайте продукты, если это предусмотрено рецептом.
13. По окончании приготовления передвиньте ползунок регулировки температуры в положение «MIN» и выключите гриль, нажав кнопку питания. Затем отключите гриль от сети электропитания.
14. Для снятия и переворачивания пищи используйте только деревянные или пластиковые лопатки, выдерживающие высокие температуры. Не используйте металлические лопатки, чтобы не повредить антипригарное покрытие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416215/6
