Какие требования и рекомендации предоставляются для использования насадок? Beurer MP42 White (574.00) [Ответы 1]
Вопрос 704631
User_q704631, Редмонд
11 месяцев назад
Требования и рекомендации для использования насадок включают следующее: не оказывайте слишком сильного давления на обрабатываемую поверхность, осторожно приближайте насадку к обрабатываемому участку; медленно водите прибором по обрабатываемой поверхности круговыми движениями, слегка надавливая; эффективность насадок для шлифовки снижается при обработке смягченной или влажной кожи, поэтому перед работой с прибором не распаривайте кожу в водяной бане; не удаляйте ороговевшую кожу полностью, чтобы сохранить ее естественную защиту; следите за тем, чтобы ось могла свободно вращаться и избегайте блокирования оси в течение долгого времени, так как это может привести к перегреву и повреждению прибора; после каждой процедуры наносите на обработанную поверхность увлажняющий крем. Кроме того, важно контролировать результаты во время обработки, особенно для диабетиков, у которых руки и ноги менее чувствительны. При использовании насадок следует быть предельно осторожными, особенно при большой скорости вращения, чтобы избежать травм. К аппарату прилагается насадка - сапфировый диск с мелким зерном, который используется для полирования и обработки ногтей. Особенностью этого сапфирового диска является то, что вращается только внутренний полировальный диск, в то время как внешняя оправа остается неподвижной. Это обеспечивает точное полирование ногтя без опасности обжечь кожу быстро вращающимся диском. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416238/7
