Какие шаги нужно выполнить для подготовки к эксплуатации пароочистителя odyssey... Endever Odyssey Q-804 [Ответы 1]
Вопрос 704645
User_q704645, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для подготовки к эксплуатации пароочистителя ODYSSEY Q-804?
Для подготовки к эксплуатации пароочистителя ODYSSEY Q-804 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Извлеките пароочиститель из упаковки и произведите внешний осмотр для определения возможных механических повреждений корпуса, аксессуаров и сетевого шнура. Проверьте комплектность. 2. Поставьте пароочиститель на стол и открутите крышку. 3. Наполните мерный стакан водой до максимальной отметки и аккуратно залейте воду в бак. Важно не тянуть за шланг, чтобы избежать утечки пара и повреждения шланга. 4. Установите необходимую насадку и удостоверьтесь, что крышка закручена плотно. 5. Подключите сетевой шнур к сети питания и установите сетевой выключатель в положение «ON». Прибор будет готов к работе через 4-6 минут, индикатор нагрева загорится зеленым цветом. 6. Слегка нажмите на кнопку подачи пара, чтобы убедиться, что пар подается. 7. Во время работы необходимо соблюдать правила смены насадок и не менять их до полного охлаждения прибора. 8. Если в процессе работы возникла необходимость долить воду в резервуар, отключите пароочиститель от сети, выпустите остаточный пар, дайте прибору некоторое время остыть, добавьте необходимое количество воды и продолжите работу. 9. При разборке и сборке пароочистителя необходимо помнить, что он и все аксессуары должны находиться на ровной устойчивой поверхности. Для использования удлинительных трубок необходимо собрать их, вставив открытый конец в паровой пистолет до фиксации спусковой кнопки. При необходимости снять удлинительную трубку, следует нажать соответствующую кнопку разблокировки и разъединить трубки с помощью механизма. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416308/6
