Какие рекомендации по использованию швейной машины? Janome Mylock 784  [Ответы 1]
Janome Mylock 784
Вопрос 704646
User_q704646, Редмонд
11 месяцев назад
Рекомендации по использованию швейной машины включают следующие пункты: 1. Помните о движениях иглы вверх-вниз, не отвлекайтесь при работе на машине. 2. Когда оставляете машину без присмотра, отключайте питание кнопкой выключения или вытаскивайте вилку из розетки. 3. При чистке машины, съеме панелей или замене лампочки основное питание должно быть отключено: следует вытащить вилку из розетки. 4. Не кладите ничего на ножную педаль. В противном случае машина может неожиданно заработать, может сгореть педаль или мотор. 5. Максимальная разрешенная мощность лампы подсветки 15 Ватт. 6. При использовании машины впервые подложите кусочек ткани под прижимную лапку и поработайте на ней несколько минут, не заправляя нити. Вытрите выступившее на машине масло. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416313/3
