Какие инструкции по установке электрической плиты? Kuppersberg ECO 301 [Ответы 1]
Kuppersberg ECO 301
Вопрос 704660
User_q704660, Редмонд
После распаковки устройства убедитесь, что нет видимых повреждений. Если оно было повреждено во время транспортировки, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ его, немедленно свяжитесь с местом покупки. Вырежьте рабочую поверхность в соответствии с размерами, указанными на чертеже. Для установки и использования необходимо сохранить минимальное пространство вокруг отверстия в размере не менее 5 см. Убедитесь, что толщина рабочей поверхности составляет не менее 30 мм. Пожалуйста, выберите материал рабочей поверхности, устойчивый к высокой температуре, чтобы избежать деформации, вызванной излучением тепла от нагревательной панели. Устройство должно быть хорошо проветриваемым, а воздуховоды не должны быть заблокированы. Убедитесь, что электрическая плита находится в хорошем рабочем состоянии. Расстояние безопасности между нагревательной панелью и шкафом над ней должно быть не менее 760 мм. Перед установкой крепежных скоб устройство должно быть размещено на стабильной, гладкой поверхности (используйте упаковку). Не прилагайте усилий к элементам управления, выступающим из плиты. Для каждой плиты предусмотрен комплект для легкой установки, включающий крепежные клипсы и винты (для керамической плиты - 2 штуки клипс и 2 штуки винтов, для индукционной плиты - 4 штуки клипс и 4 штуки винтов). Найдите комплект для легкой установки. Закрепите клипсы на плите: вставьте крепежный клипс в отверстие на боковых сторонах корпуса, закрепите клипсу винтом, затем вставьте плиту в шкаф/рабочую поверхность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416340/4
