![Какие защитные устройства оснащен пароочиститель kit кт-917 fort? Kitfort КТ-917 [Ответы 1]](/images/1348912/pimg_1897590.jpg)
Kitfort КТ-917
Вопрос 704686
Какие защитные устройства оснащен пароочиститель KIT КТ-917 FORT? |
Пароочиститель оснащен несколькими защитными устройствами. Датчик давления поддерживает давление в бойлере в рабочем диапазоне. При достижении максимального значения нагрев выключается и включается вновь при падении давления в результате расхода пара. В случае выхода из строя датчика давления и перегреве прибора сгорит аварийный термопредохранитель, обесточив прибор. В случае возникновения в бойлере избыточного давления предохранительный клапан, встроенный в крышку бойлера, стравит пар, пока давление не опустится до безопасного уровня. Крышку бойлера невозможно открутить, пока в бойлере есть давление. Кнопка подачи пара оснащена блокиратором, чтобы исключить случайную подачу пара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416433/5 |
Ответы 0
Сдравствуйте, подскажите пожалуйста как слить остатки воды с бойлера? Она не сливается
9 месяцев назад
Какие компоненты входят в устройство пароочистителя KIT Пароочиститель FORT КТ-917?
Ответы 0
Как вылить воду из пароочистителя? Из отверстия для заливания воду слить невозможно.
