Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении прибора к сети пита... Tefal MultiCook&Stir RK901832 [Ответы 1]
Вопрос 704694
User_q704694, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении прибора к сети питания?
При подключении прибора к сети питания необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Не использовать прибор, если он поврежден или его электрошнур поврежден. 2. Не использовать прибор, если он был ронян или имеет видимые повреждения, либо не функционирует должным образом. В таких случаях прибор следует отправить в ближайший аккредитованный центр технического обслуживания. Не разбирать прибор самостоятельно. 3. Не оставлять шнур свисающим. 4. Включать прибор только в розетку с заземлением. 5. Не использовать удлинитель, если необходимо использовать его, убедиться, что он находится в хорошем состоянии, имеет заземленную розетку и соответствует напряжению прибора. 6. Не выдергивать шнур из розетки. 7. Отключать устройство от электросети, если оно не используется, а также перед сборкой, разборкой и выполнением очистки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416479/11
