![Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при использовании прибор... Bosch HBG337YB0R [Ответы 1]](/images/1348960/pimg_1897790.jpg)
Bosch HBG337YB0R
Вопрос 704703
Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? |
При использовании прибора необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности: - Не храните в рабочей камере легковоспламеняющиеся предметы и не открывайте дверцу прибора, если внутри образовался дым. В случае возгорания выключите прибор и отключите его от электросети. - Перед эксплуатацией удалите грубые загрязнения из рабочей камеры и с поверхности нагревательных элементов и принадлежностей, чтобы предотвратить возгорание. - При открывании дверцы прибора будьте осторожны, чтобы бумага для выпечки не поднялась и не коснулась нагревательного элемента. - Не прикасайтесь к горячим внутренним поверхностям прибора или нагревательным элементам. Дайте прибору остыть перед прикосновением и не позволяйте детям подходить близко к горячему прибору. - Всегда используйте прихватки для извлечения горячей посуды или принадлежностей из рабочей камеры, чтобы избежать ожогов. - Не готовьте блюда с высоким содержанием спирта, так как пары спирта в горячей рабочей камере могут вспыхнуть. - Будьте осторожны при открывании дверцы прибора, чтобы не получить ожоги от вырывающегося горячего пара. - Не наливайте воду в горячую рабочую камеру, чтобы избежать образования горячего водяного пара. - Не используйте скребки для стекла и агрессивные чистящие средства, чтобы избежать травмирования и треска стекла дверцы. - Будьте осторожны при открывании и закрывании дверцы прибора, чтобы не защемить пальцы в петлях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416481/5 |
