![Какие возможные причины и решения для неисправностей в холодильнике? LG GA-B379SYUL [Ответы 1]](/images/1348962/pimg_1897803.jpg)
LG GA-B379SYUL
Вопрос 704704
Какие возможные причины и решения для неисправностей в холодильнике? |
Возможные причины и решения для неисправностей в холодильнике: 1. Если холодильник не работает после подключения к электросети, проверьте наличие электричества и обеспечьте контакт вилки с розеткой. 2. Если холодильник плохо охлаждает или морозит, установите среднюю температуру в холодильном и морозильном отделении и проверьте область установки, чтобы холодильник не находился под действием прямых солнечных лучей или близко к источникам тепла. 3. Если в холодильнике есть неприятный запах, установите среднюю температуру, храните продукты сильного запаха в специальных контейнерах и проверьте наличие испорченных продуктов внутри. 4. Если нет внутреннего освещения, возможно, светодиодная лампа неисправна, в таком случае обратитесь к продавцу или авторизованному сервисному центру. 5. Если дверца холодильника закрывается неплотно, отрегулируйте передние ножки, чтобы приподнять лицевую сторону устройства, и проверьте правильность вставки полок. 6. Если дверца открывается тяжело, возможно, ее открытие в течение 1 минуты после закрытия затруднено из-за разницы давления, попробуйте открыть дверцу чуть позже после стабилизации давления внутри устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416483/22 |
