Как заряжать аккумулятор roomba? Irobot Roomba 606 [Ответы 1]
Irobot Roomba 606
Вопрос 704716
User_q704716, Редмонд
Как заряжать аккумулятор Roomba?
Аккумулятор Roomba можно заряжать только от стандартной сети переменного тока 220В. Для подзарядки робота следует использовать только зарядные устройства, поставляемые в комплекте. Не рекомендуется использовать устройства других производителей, так как это может привести к недействительности гарантии. Также необходимо обратить внимание на состояние зарядного устройства - если у него поврежден провод или штепсельная вилка, его использование не допускается. Заряжать аккумулятор следует только в помещении. Зарядное устройство робота Roomba оснащено защитой от перепадов электрического напряжения, однако никогда не следует прикасаться к зарядному устройству или роботу влажными руками. Перед тем как почистить робот, всегда необходимо отключать его от электросети и выключать двухкратным нажатием на кнопку CLEAN. Перед первым включением рекомендуется снять желтую защитную ленту аккумулятора для активации батареи Roomba. После приобретения робота необходимо сделать первую зарядку и не запускать Roomba раньше, чем кнопка Clean загорится немигающим зеленым. Рекомендуется держать Roomba подключенным к источнику питания (через Зарядное устройство или Зарядную Базу) все время, пока он не занят уборкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416544/8
