![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации стирал... Electrolux PerfectCare 700 EW7WR468W [Ответы 1]](/images/1349052/pimg_1898189.jpg)
Вопрос 704720
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации стирально-сушильной машины? |
При установке и эксплуатации стирально-сушильной машины необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Установку следует выполнять в соответствии с действующими местными нормами и инструкциями, приложенными к прибору. - Не устанавливайте и не эксплуатируйте прибор в помещениях, где температура может упасть ниже 0°C или там, где он может оказаться под действием атмосферных условий. - Во время перемещения прибор должен всегда находиться в вертикальном положении. - Убедитесь, что между днищем прибора и полом имеется достаточная вентиляция. - Удалите всю упаковку и вывинтите транспортировочные болты. - Пол на месте установки прибора должен быть ровным, прочным, чистым и не бояться нагрева. - Сохраните транспортировочные болты в надежном месте. Если в будущем прибор понадобится перевезти на другое место, их следует установить на место, чтобы заблокировать барабан во избежание внутренних повреждений прибора. - Никогда не забывайте о мерах предосторожности при его перемещении: прибор имеет большой вес. Всегда используйте защитные перчатки и закрытую обувь. - Не устанавливайте и не подключайте прибор, имеющий повреждения. - Не устанавливайте прибор там, где его дверцу будет невозможно полностью открыть. - Для обеспечения необходимого пространства между прибором и напольным покрытием отрегулируйте высоту ножек прибора. - После установки прибора в рабочее положение при помощи спиртового уровня убедитесь в том, что прибор выровнен надлежащим образом. В противном случае отрегулируйте соответствующим образом высоту ножек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416573/7 |
Как использовать функцию 'Менеджер времени' для уменьшения продолжительности программы?
