![Какие предупреждения и указания относятся к установке и подключению слива воды? Bosch Serie|6 WDU28590OE [Ответы 1]](/images/1349066/pimg_1898237.jpg)
Вопрос 704725
Какие предупреждения и указания относятся к установке и подключению слива воды? |
При установке и подключении слива воды необходимо обратить внимание на следующие предупреждения и указания: - Существует риск ошпаривания при контакте с горячей водой, поэтому необходимо избегать касания горячей воды. - Во время слива высокое давление воды может вызвать выскальзывание сливного шланга из раковины или места подключения, что может привести к ущербу. Рекомендуется закрепить сливной шланг, чтобы он не выскальзывал. - Если конец сливного шланга погружен в сливаемую воду, она может попасть обратно в машину и повредить прибор или текстильные изделия. Необходимо убедиться, что пробка не препятствует сливу из раковины, конец сливного шланга не погружен в сливаемую воду и вода сливается достаточно быстро. - Не следует перегибать и растягивать сливной шланг в продольном направлении. - При подключении слива воды можно использовать хомут крепления шланга диаметром 24–40 мм, который можно приобрести в специализированных магазинах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416587/20 |
