Какие шаги нужно выполнить для обслуживания и ухода за машиной? Bosch Serie|6 WDU28590OE [Ответы 1]
Вопрос 704726
User_q704726, Редмонд
1. Выключите машину. Выньте вилку сетевого шнура из розетки.
2. Откройте крышку отсека для сервисного обслуживания.
3. Для удаления вставки: нажмите на вставку пальцем снизу вверх.
4. Очистите поддон для кюветы для моющих средств и вставку водой и щёткой, затем высушите. Очистите внутреннее пространство корпуса.
5. Установите вставку на место и зафиксируйте её (насадите цилиндр на направляющий штифт).
6. Задвиньте кювету для моющих средств. Указание: Оставьте кювету для моющих средств не до конца задвинутой, чтобы остатки воды могли испариться.
7. Сливной насос засорён. Указание: Закройте водопроводный кран, чтобы прекратить подачу воды, и проверьте, что она сливается через насос.
Предупреждение: Опасность ошпаривания! Во время стирки при высоких температурах вода очень горячая. При контакте с горячей водой вы можете ошпариться. Дайте сначала воде остыть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416587/48
