Какие данные указаны на заводской табличке стиральной машины? Gorenje WP60S3 [Ответы 1]
Gorenje WP60S3
Вопрос 704743
User_q704743, Редмонд
На заводской табличке стиральной машины указаны следующие данные: Ширина - 600 мм, Высота - 850 мм, Глубина стиральной машины (a) - 430 мм, Глубина с закрытой дверцей - 462 мм, Глубина с открытой дверцей (b) - 947 мм, Вес стиральной машины - X кг (в зависимости от модели), Номинальное напряжение - см. заводскую табличку, Присоединительная мощность - см. заводскую табличку, Подключение - см. заводскую табличку, Давление воды - см. заводскую табличку, Ток - см. заводскую табличку, Частота - см. заводскую табличку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416617/11
