![Какие технические данные указаны в тексте? Gorenje DP7B [Ответы 1]](/images/1349099/pimg_1898360.jpg)
Gorenje DP7B
Вопрос 704749
Какие технические данные указаны в тексте? |
В тексте указаны следующие технические данные: тип - SP15/XXX, модель - XXXXXX/X, артикул - XXXXXX, серийный номер - XXXXXXXX, напряжение - 220-240 V, частота - XX Hz, ток - XX A, защита от влаги - IPX4, производство - Словения, максимальная мощность - XXXX W, вес - X kg, ширина - 600 мм, высота - 850 мм, глубина сушильной машины (a) - 625 мм, глубина с закрытой дверцей - 653 мм, глубина с открытой дверцей (b) - 1134 мм, присоединительное напряжение, предохранитель, присоединительная мощность и максимальная загрузка указаны на заводской табличке, которая находится на передней стенке сушильной машины около загрузочного люка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416620/13 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании сушильной машины?
