Какие предосторожности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи... Maunfeld MFSMO.20.7SGB [Ответы 1]
Вопрос 704755
User_q704755, Редмонд
Какие предосторожности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи?
При использовании микроволновой печи необходимо следующие предосторожности:
- Не блокировать вентиляционные отверстия на корпусе печи, чтобы избежать повреждения устройства.
- Не разрешать детям играть с упаковочными материалами.
- Проверить, что напряжение питания соответствует значениям, указанным в технических характеристиках печи.
- Убедиться, что розетка имеет заземление и подходит к вилке печи.
- Обеспечить свободный доступ к питающему кабелю и вилке печи.
- Не использовать удлинители или многогнездовые розетки.
- Перед первым использованием функций «Гриль» или «Комбинированный режим» дать печи поработать в режиме гриля в течение 10 минут без продуктов и аксессуаров, чтобы избавиться от масла.
- Проверить, что оборудование не повреждено при транспортировке.
- Не включать микроволновый режим, если внутри печи нет продуктов, чтобы избежать повреждения устройства.
- Не включать печь, если поврежден кабель или вилка. Если поврежденный кабель был поставлен сразу с изделием, то он должен быть заменен производителем или его сервисным агентом.
- При использовании одноразовых контейнеров из пластика, бумаги или других материалов, необходимо пристальное внимание за процессом приготовления для сокращения риска воспламенения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416644/3
