Как подготовить и использовать тостер кт-2016 kit fort? Kitfort КТ-2016 [Ответы 1]
Kitfort КТ-2016
Вопрос 704759
User_q704759, Редмонд
Как подготовить и использовать тостер КТ-2016 KIT FORT?
Перед первым использованием установите тостер на ровную горизонтальную термостойкую поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и края стола. Сверху должно быть свободное пространство на высоту не менее 50 см. Выведите шнур в прорезь для шнура и подключите тостер к сети электропитания. На каждой секции установите регулятор степени обжаривания на максимум, затем нажмите на рычаг загрузки тостов, чтобы включить нагрев. В процессе нагрева из тостера может выделяться специфический запах, так как идет обгорание нагревательного элемента. Когда тостер отключится, подождите 2-3 минуты, чтобы тостер немного остыл, а затем повторите процедуру прогрева еще 2 раза. После этого тостер готов к эксплуатации. Левая и правая секции тостера работают независимо. При приготовлении одного или двух тостов используйте одну секцию, чтобы сберечь электроэнергию. Если вам нужно приготовить три или четыре тоста, используйте обе секции. У каждой секции есть свой набор органов управления, поэтому вы можете выставить разные настройки и задать разные режимы при использовании обоих секций одновременно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416668/5
