Какие возможные причины и способы устранения проблем с кофеваркой? Krups Opio XP320830 [Ответы 1]
Krups Opio XP320830
Вопрос 704779
User_q704779, Редмонд
Возможные причины и способы устранения проблем с кофеваркой:
1. В чашке остаются частицы кофе. Причина: рожок засорился. Решение: промойте рожок горячей водой.
2. Эспрессо не имеет пенки. Причина: кофе смолот слишком давно. Решение: используйте свежемолотый кофе.
3. В рожке слишком мало кофе. Решение: добавьте еще кофе.
4. Резервуар для воды подтекает при перемещении. Причина: клапан внизу резервуара засорился или неисправен. Решение: промойте резервуар для воды и пальцем приведите в действие клапан внизу резервуара.
5. Клапан засорен отложениями накипи. Решение: очистите машину от накипи в соответствии с прилагаемым руководством.
6. Под устройством подтекает вода. Причина: имеется внутренняя утечка. Решение: проверьте, правильно ли установлен резервуар. Если проблема не исчезла, прекратите использование устройства и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
7. Насос работает слишком шумно. Причина: в резервуаре нет воды. Решение: наполните резервуар и перезапустите насос.
8. Эспрессо стекает по бокам рожка. Причина: рожок установлен неправильно. Решение: установите рожок на место и зафиксируйте его, повернув вправо до упора. Удалите излишки кофе, не позволяющие плотно зафиксировать рожок.
9. Край рожка забит кофе. Решение: при помощи влажной губки удалите излишки кофе и очистите решетку, через которую проходит вода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416689/11
