Как добавить соль в посудомоечную машину? Beko DTC 36610 W [Ответы 1]
Beko DTC 36610 W
Вопрос 704789
User_q704789, Редмонд
Для добавления соли в посудомоечную машину следуйте следующим инструкциям:
1. Снимите корзину и открутите крышку с контейнера для соли.
2. Перед первым циклом мытья добавьте 1 литр воды в контейнер для соли.
3. Вставьте конец воронки в отверстие и добавьте около 1 кг соли.
4. Если из контейнера выльется небольшое количество воды, это нормально.
5. Когда контейнер заполнен, плотно закрутите пробку по часовой стрелке.
6. Сигнальный индикатор соли погаснет в течение 2-6 дней после заполнения контейнера.
7. Сразу после заполнения контейнера для соли необходимо запустить программу мытья.
Примечание: Контейнер для соли необходимо пополнять только после того, как на панели управления загорится сигнальный индикатор. Если на панели управления нет сигнального индикатора, время, когда необходимо добавить соль, можно определить по количеству запусков посудомоечной машины. Если соль рассыпалась, необходимо запустить программу быстрого мытья, чтобы удалить избыток соли. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416729/11
