Какие инструкции по эксплуатации даны в тексте? Gorenje VC2102BCYIV [Ответы 1]
Gorenje VC2102BCYIV
Вопрос 704790
User_q704790, Редмонд
10 месяцев назад
В тексте даны следующие инструкции по эксплуатации: перед началом работы с прибором необходимо размотать шнур на достаточную длину и вставить штепсель в розетку питания; для включения аппарата нужно нажать кнопку «Вкл/Выкл», для остановки - снова нажать на эту кнопку; поток воздуха можно регулировать с помощью регулировки потока воздуха на гибком шланге, уменьшая мощность для чистки штор, книг, мебели и т.д., и увеличивая мощность для чистки пола; для смотки шнура следует нажать кнопку смотки и придерживать шнур рукой, чтобы избежать повреждений. Также в тексте даны инструкции по техобслуживанию, включающие сбор мусора из пылесборного отсека и чистку и замену фильтра «». Воздухоприемный фильтр должен прочищаться как минимум дважды в год или когда он визуально засорен, а фильтр «» на входе и выходе воздуха можно менять. Важно всегда эксплуатировать пылесос с установленными фильтрами и «», чтобы избежать снижения всасывающей способности или повреждения мотора. Перед чисткой фильтра необходимо отсоединить прибор от сети, а для прочистки фильтра не следует использовать мойку или фен для сушки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416730/49
