![Какие указания по технике безопасности относятся к использованию пылесоса? Bosch BBHL21435 (Readyy'y Lithium 14.4V) [Ответы 1]](/images/1349213/pimg_1898750.jpg)
Вопрос 704795
Какие указания по технике безопасности относятся к использованию пылесоса? |
При использовании пылесоса необходимо соблюдать следующие указания по технике безопасности: - Пылесос предназначен только для домашнего использования и в бытовых условиях. - Необходимо использовать пылесос на высоте не более 2000 м над уровнем моря. - Нельзя использовать пылесос для чистки людей и животных, всасывания вредных для здоровья веществ, острых, горячих или раскалённых предметов, мокрых предметов и жидкостей, легковоспламеняющихся или взрывчатых веществ и газов, пепла и сажи из кафельных печей и систем центрального отопления, а также тонера из принтеров или копировальных аппаратов. - Рекомендуется использовать оригинальные запасные части и принадлежности, а также оригинальные дополнительные принадлежности и мешки для пыли, чтобы обеспечить долгий срок службы и высокий результат уборки. - Необходимо использовать пылесос под присмотром или после инструктажа для детей старше 8 лет и лиц с ограниченными физическими или умственными способностями, а также лиц без опыта обращения с подобным оборудованием. - Детям запрещено играть с прибором, а чистку и уход должны производиться под присмотром. - Пластиковые мешки и полимерную плёнку необходимо хранить и утилизировать в недоступном для детей месте. - При зарядке пылесоса следует использовать только зарядный кабель из комплекта поставки и подключать его к электросети с учетом данных типовой таблички. - Хранение и зарядку пылесоса следует осуществлять только в помещениях, а также не допускать воздействия на пылесос температур ниже 0°С и выше 40°С. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416734/31 |
