Какие указания по технике безопасности относятся к использованию пылесоса? Bosch BBHL21841 (Readyy'y Lithium 14.4V) [Ответы 1]
Вопрос 704797
User_q704797, Редмонд
При использовании пылесоса необходимо соблюдать следующие указания по технике безопасности:
- Пылесос предназначен только для домашнего использования и в бытовых условиях.
- Необходимо использовать пылесос на высоте не более 2000 м над уровнем моря.
- Нельзя использовать пылесос для чистки людей и животных, всасывания вредных для здоровья веществ, острых, горячих или раскаленных предметов, мокрых предметов и жидкостей, легковоспламеняющихся или взрывчатых веществ и газов, пепла и сажи из кафельных печей и систем центрального отопления, а также тонера из принтеров или копировальных аппаратов.
- Рекомендуется использовать оригинальные запасные части, принадлежности и мешки для пыли, чтобы обеспечить долгий срок службы и высокий результат уборки.
- Использование неподходящих или некачественных запасных частей, принадлежностей или мешков для пыли может повредить пылесос и не покрывается гарантией.
- При использовании пылесоса детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими или умственными способностями, а также лицами без опыта обращения с подобным оборудованием, необходимо обеспечить присмотр или провести инструктаж по безопасному использованию прибора и ознакомить с возможными опасностями.
- Детям запрещено играть с пылесосом, а чистку и уход за ним должны производиться под присмотром.
- Пластиковые мешки и полимерную пленку следует хранить и утилизировать в недоступном для детей месте.
- При зарядке пылесоса следует использовать только зарядный кабель из комплекта поставки.
- Подключение к электросети и использование кабеля зарядного устройства должны производиться с учетом данных типовой таблички.
- Хранение и зарядка пылесоса должны осуществляться только в помещениях.
- Не допускается воздействие на пылесос температур ниже 0°С и выше 40°С. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416735/31
