Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании тостера? WMF KITCHENminis 0414100711 [Ответы 1]
Вопрос 704813
User_q704813, Редмонд
При использовании тостера необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Вилку следует вынимать из розетки в случае сбоя прибора, перед чисткой и обслуживанием прибора, а также после использования.
- Для предотвращения непреднамеренного механического включения тостера, вилка должна быть всегда отключена от сети в процессе хранения.
- Прибор можно подключать только к правильно установленным и заземленным розеткам. Кабель питания и вилка должны быть сухими.
- Никогда не следует включать тостер без присмотра.
- Не разрешается протягивать или зажимать соединительный кабель над острыми краями. Нельзя оставлять кабель в свешенном состоянии и следует защищать его от нагревания и попадания на него масла.
- Запрещается размещать прибор на горячих поверхностях, например, на электрических конфорках или в аналогичных местах, а также использовать прибор рядом с открытым огнем.
- Нельзя включать тостер, пока в него не вставлен поддон для крошек.
- Никогда не следует выдергивать вилку из розетки мокрыми руками или держась за кабель питания.
- Следует немедленно остановить работу прибора и/или вытащить из розетки вилку прибора в случае повреждения прибора или кабеля питания, а также при подозрении о неисправности прибора после его падения или другого происшествия. В таком случае прибор необходимо направить на ремонт.
- При вставлении ломтика хлеба следует проверить, чтобы ломтик не был нигде зажат. Если такое произошло, необходимо сначала вынуть из сети вилку, а затем устранить помеху.
- Нельзя помещать в отсеки для хлеба пальцы или какие-либо предметы, например, вилки, ножи и т.д.
- Тостер можно включать только в вертикальном положении вдали от других предметов.
- В процессе работы тостера нельзя ничем накрывать отсеки для хлеба. Нельзя класть на корпус ломтики хлеба или булочки, это может привести к перегреву прибора.
- Наша компания не несет никакой ответственности за какие-либо повреждения, вызванные неправильным использованием, эксплуатацией или ремонтом прибора. В таких случаях также исключаются какие-либо претензии по гарантии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416774/5
