![Какие инструкции по запуску прибора яйцеварки? WMF Kitchenminis 0415020711 [Ответы 1]](/images/1349293/pimg_1899027.jpg)
Вопрос 704828
Какие инструкции по запуску прибора яйцеварки? |
1. Отмотайте кабель на нужную длину и закрепите оставшуюся длину в основании яйцеварки. 2. Поместите прибор на сухую, нескользкую и ровную горизонтальную поверхность. 3. Убедитесь, что прибор не подключен к электрической сети. 4. Снимите крышку со встроенным устройством для измерения уровня воды, используя поверхность захвата. 5. В зависимости от количества яиц и желаемой степени готовности, наполните прибор требуемым количеством воды с помощью устройства для измерения уровня воды или мерной кружки. 6. Налейте отмеренное количество воды в холодную чашу для подогрева, не превышая указанное количество для выбранной степени готовности. 7. Поместите яйца в подставку и установите крышку на прибор. 8. Вставьте сетевую вилку в розетку. 9. Нажмите кнопку Вкл/Выкл, чтобы включить прибор; включится световой индикатор. 10. Когда яйца будут готовы, прибор издаст звуковой сигнал. Нажмите кнопку Вкл/Выкл на приборе, чтобы его выключить, а затем вытащите сетевую вилку из розетки. 11. Осторожно снимите крышку, используя поверхность захвата. Предупреждение: Риск ошпаривания паром! 12. Извлеките подставку для яиц и промойте яйца под холодной водой, чтобы остановить процесс их варки. Для подачи яиц можно также использовать подставку. Примечание: Прибор можно снова выключить в любое время, нажав кнопку Вкл/Выкл. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416810/7 |
