Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного прибора? WMF Kitchenminis 0415250711 [Ответы 1]
Вопрос 704830
User_q704830, Редмонд
10 месяцев назад
Данный прибор может использоваться детьми старше восьми лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами без опыта и/или знаний о работе подобных приборов, только под присмотром или при условии прохождения инструктажа о безопасном использовании прибора и только при полном понимании возможных рисков. Дети не должны играть с прибором. Дети не должны проводить чистку и обслуживание данных приборов, если им менее восьми лет и они находятся без присмотра. Прибор и его провод следует хранить вдали от детей младше восьми лет. Неправильная эксплуатация может привести к травмированию. Прибор нельзя использовать вблизи или под легковоспламеняющимися предметами (например, шторами, навесными шкафами), и он всегда должен использоваться под присмотром. Температура внешних поверхностей может становиться очень высокой, поэтому есть риск ожогов. В случае повреждения кабеля питания прибора, его замену должен осуществлять производитель, представитель службы по работе с клиентами или лицо с аналогичной квалификацией. Неправильно произведенный ремонт может представлять значительную угрозу для пользователей. Основной корпус нельзя погружать в воду. Перед чисткой основного корпуса необходимо вынуть вилку из розетки. После применения прибора необходимо очистить все поверхности/части, которые контактировали с едой, согласно разделу «Чистка и обслуживание». Прибор предназначен для использования в домашних и аналогичных условиях, но не для коммерческого использования. Перед использованием прибора необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации, в котором содержатся инструкции по использованию, чистке и обслуживанию прибора. Необходимо также обратить внимание на информацию по гарантии, приведенную в конце руководства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416812/4
