Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора? WMF Kitchenminis 0415220711 [Ответы 1]
Вопрос 704835
User_q704835, Редмонд
При использовании прибора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Прибор можно подключать только к заземленным настенным розеткам, установленным в соответствии с применимыми нормами. Кабель питания и вилка должны быть сухими.
- Не разрешается протягивать или зажимать соединительный кабель над острыми краями. Нельзя оставлять кабель в свешенном состоянии. Кабель необходимо защищать от воздействия тепла и попадания масла. Запрещено трогать горячую чашу для подогрева или ее крышку.
- Запрещено выдергивать вилку из розетки мокрыми руками или держась за кабель питания.
- Запрещается размещать прибор на горячих поверхностях, например, на электрических конфорках, либо использовать прибор рядом с открытым огнем.
- Запрещается размещать прибор на поверхностях, восприимчивых к воздействию воды. Брызги воды могут нанести вред таким поверхностям.
- Внимание: прибор нагревается. Риск ошпаривания паром. Во время работы прибора его не следует перемещать, а также не следует тянуть кабель питания.
- Эксплуатация прибора должна осуществляться в присутствии человека.
- Следует немедленно остановить работу прибора и/или вытащить из розетки вилку прибора в случае повреждения прибора или кабеля питания, протечки прибора или подозрений на неисправность прибора, например, после его падения. В таком случае прибор необходимо направить на ремонт.
- Выньте вилку из розетки в случае неисправности прибора во время его эксплуатации, перед чисткой и обслуживанием прибора, а также после использования.
- Необходимо регулярно удалять накипь.
- Упаковочные материалы, например, пластиковые пакеты, необходимо держать в недоступном для детей месте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416814/5
