Какие средства можно использовать для чистки и обслуживания устройства? WMF Kult Pro 0416530711 [Ответы 1]
Вопрос 704838
User_q704838, Редмонд
Для чистки и обслуживания устройства рекомендуется отключить его от сети питания и не погружать приводной блок в воду. Приводной блок следует очищать, протирая его сырой тряпкой, но нельзя использовать абразивные чистящие средства. При чистке узла лезвий следует быть осторожным с острыми лезвиями, чтобы не пораниться. Для упрощения процесса чистки можно мыть все контейнеры, крышки, чашу для смешивания и узлы лезвий в посудомоечной машине. Силиконовые уплотнители крышек для питья можно снимать для чистки, но перед повторной сборкой следует убедиться в правильности установки уплотнителей, чтобы избежать протекания контейнеров. Также можно очистить ручку чаши изнутри, сняв крышку ручки и после чистки просушить ручку и надеть крышку обратно на крышку до щелчка. Устройство можно мыть в посудомоечной машине, ополаскивать проточной водой или протирать влажной тряпкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416815/9
