Как подготовить и использовать ручной пылесос kit fort кт-529? Kitfort КТ-529-2 [Ответы 1]
Kitfort КТ-529-2
Вопрос 704858
User_q704858, Редмонд
Как подготовить и использовать ручной пылесос KIT FORT КТ-529?
Перед первым использованием пылесоса необходимо зарядить аккумулятор. Для этого закрепите базу для подзарядки на стене или поставьте ее на стол. Установите пылесос на базу ручкой вниз и подключите блок питания к розетке. Когда начнется процесс зарядки, индикатор будет мигать красным светом. При непрерывном зеленом свете индикатора зарядка завершена. Обычное время зарядки аккумулятора составляет около 6 часов. Заряжать аккумулятор можно с любым уровнем разряженности, предварительная полная разрядка не требуется. Если вы не используете пылесос длительное время или зарядка аккумулятора завершена, отключите блок питания от сети. Важно не хранить пылесос с полностью разряженным аккумулятором, чтобы избежать повреждения аккумулятора. Для включения пылесоса проверьте, что фильтр и пылесборник установлены правильно, а всасывающее отверстие свободно от мусора. Сдвиньте кнопку включения вперед, чтобы включить пылесос, и приступайте к уборке. Для выключения пылесоса сдвиньте кнопку включения назад. Для сухой уборки используйте ворсовую щетку для обычной уборки и узкую насадку для труднодоступных мест. Вставьте щетку или насадку во всасывающее отверстие пылесоса и немного надавите для фиксации. Для всасывания жидкости используйте силиконовую насадку. При всасывании жидкости держите пылесос в вертикальном положении с обращенным вниз всасывающим отверстием. Важно не использовать пылесос для всасывания любых жидкостей, кроме холодной воды, и не превышать уровень МАХ при всасывании жидкости. Уровень измеряется, когда пылесос повернут всасывающим отверстием вниз. После окончания работы выключите пылесос, аккуратно снимите контейнер пылесборника и промойте его в теплой воде вместе с фильтром. Перед сборкой просушите все детали. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416869/6
