![Какие правила необходимо соблюдать при использовании электрического тостера? Tefal Express TT410D38 [Ответы 1]](/images/1349416/pimg_1899535.jpg)
Вопрос 704874
Какие правила необходимо соблюдать при использовании электрического тостера? |
При использовании электрических аппаратов необходимо соблюдать ряд элементарных правил: - Полностью прочитать инструкцию по эксплуатации и тщательно следовать правилам пользования. - Аппарат должен всегда стоять в вертикальном положении; не допускается горизонтальное, наклонное или перевернутое положение. - Перед каждым использованием убедитесь, что выдвижной поддон для крошек установлен на свое место. - Регулярно очищайте от крошек прорези и выдвижной поддон для крошек. - Ручка управления кареткой должна находиться в верхнем положении при включении или выключении аппарата. - При неисправности в работе выключите аппарат. - Отключайте аппарат, когда он не используется или перед тем, как его убрать. - По окончании цикла, если ломтики хлеба застряли между решетками, перед тем, как их извлечь, отключите аппарат и дождитесь, пока он остынет. - Не устанавливайте тостер на устойчивую поверхность, защищенную от брызг. - Не укладывайте провод или розетку в аппарате между решетками. - Не выключайте аппарат, потянув за шнур. - Не переносите и не перемещайте аппарат во время использования. - Не используйте аппарат вне дома. Избегайте влажных помещений. - Не оставляйте работающий аппарат без присмотра, особенно при каждой первой поджарке или при изменении настройки. - Не используйте аппарат не по назначению. - Не дотрагивайтесь до металлических или горячих частей аппарата во время использования. - Не добавляйте к тостеру аксессуары, не рекомендуемые производителем - это может оказаться опасным. - Не поджаривайте хлеб, который может растаять (с глазурью) или протечь в тостер - это может привести к повреждению или пожару. - Не вставляйте в аппарат слишком большие ломтики хлеба - они могут вызвать заклинивание механизма тостера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416933/19 |
