Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора? WMF Kitchenminis 0415260711 [Ответы 1]
Вопрос 704913
User_q704913, Редмонд
При использовании прибора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Прибор можно подключать только к заземленным настенным розеткам, установленным в соответствии с применимыми нормами. Кабель питания и вилка должны быть сухими.
- Не разрешается протягивать или зажимать соединительный кабель над острыми краями. Нельзя оставлять кабель в свешенном состоянии. Кабель необходимо защищать от воздействия тепла и попадания масла.
- Удлинитель можно использовать, только если он находится в безупречном состоянии.
- Запрещено выдергивать вилку из розетки мокрыми руками или держа за шнур питания.
- Запрещается удерживать прибор за кабель.
- Запрещается размещать прибор на горячих поверхностях, например, на электрических конфорках или в аналогичных местах, а также использовать прибор рядом с открытым огнем, поскольку это может привести к расплавлению корпуса.
- Прибор должен быть установлен на плоскую жаропрочную поверхность на расстоянии, по крайней мере, 70 см от воспламеняющихся материалов (например, занавесок).
- Запрещается размещать прибор на поверхностях, восприимчивых к воздействию воды. Брызги воды могут нанести вред таким поверхностям.
- Внимание: прибор может выделять пар! Запрещено использовать прибор под предметами мебели из хрупких материалов (например, под стенными шкафчиками).
- Внимание: прибор нагревается. Риск ошпаривания паром. Во время работы прибора его не следует перемещать, а также не следует тянуть кабель питания.
- Запрещено накрывать или блокировать конденсационные отверстия в стеклянной крышке (1).
- Для перемешивания продукта в чаше (4) или его извлечения из чаши используется только специальная ложка для риса (7), которая идет в комплекте. Металлические приборы могут повредить антипригарное покрытие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417125/5
