Какие инструкции по использованию и уходу за миксером kit планетарным миксером «... Kitfort КТ-1354 [Ответы 1]
Kitfort КТ-1354
Вопрос 704917
User_q704917, Редмонд
Какие инструкции по использованию и уходу за миксером KIT Планетарным миксером «2 в 1» FORT КТ-1354?
Чтобы положить ингредиенты в чашу во время смешивания, открутите и снимите мерный колпачок и добавьте ингредиенты в чашу блендера через отверстие в крышке. Перед обработкой порежьте ингредиенты на мелкие кусочки. Не превышайте максимальный объем ингредиентов, указанный на чаше. Если вы смешиваете пюре, то не заполняйте чашу больше, чем наполовину. Не заполняйте чашу блендера ингредиентами, температура которых выше 80 °C. Не помещайте более 1,5 литра жидкости в чашу блендера, чтобы предотвратить проливание. Максимальное время непрерывной работы блендера — 3 минуты.
Для чистки и обслуживания миксера перед чисткой выключите его и отключите от сети электропитания. Убедитесь, что ручка регулятора скоростей находится в положении «0». Корпус моторного отсека протирайте влажной или сухой тряпкой. Запрещается погружать миксер в воду. Чашу миксера можно мыть в посудомоечной машине. Крышки, насадки и чашу блендера мойте под струей воды с моющим средством. После мытья вытрите чаши, крышку и насадки сухим полотенцем или просушите на воздухе. Насадки, крышки и чашу блендера мыть в посудомоечной машине запрещено. Не используйте металлическую щетку для чистки и не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства.
Если миксер не работает, возможные причины могут быть следующими: прибор не подключен к сети, проверьте, хорошо ли вставлена вилка сетевого шнура в розетку и проверьте напряжение в сети; сработала защита, двигатель миксера работал с высокой нагрузкой, поверните регулятор в положение «0», удалите лишние ингредиенты, подождите несколько минут и включите миксер снова; открыта заглушка места установки блендера, установите заглушку на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417130/10
