Какие меры предосторожности нужно соблюдать при установке сушильной машины? Candy Smart CS C10DBGX-07 [Ответы 1]
Вопрос 704927
User_q704927, Редмонд
10 месяцев назад
При установке сушильной машины следует избегать размещения ее у занавесок. Если сушильная машина устанавливается поверх стиральной машины, необходимо использовать подходящий комплект для установки в колонну в соответствии с конфигурацией прибора. Комплекты для установки машин в колонну можно приобрести в сервисной службе по поставке запасных частей. После установки машины штепсельная вилка должна быть доступна для выключения из розетки. Также, при повреждении кабеля питания, его замену должен осуществлять производитель, его сервисный представитель или лица с подобной квалификацией. Запрещается подключать питание прибора через внешнее устройство с выключателем или подсоединять к сети, которая регулярно включается и выключается коммунальным предприятием. Не рекомендуется устанавливать сушильную машину в помещении с низкой температурой или с риском замерзания, так как это может привести к повреждению гидравлического контура. Машина работает эффективнее при температуре в помещении от +5°С до +35°С. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417174/7
