Какие функции имеет панель управления стиральной машины? Kuppersberg WIS 60149 [Ответы 1]
Вопрос 704946
User_q704946, Редмонд
На панели управления стиральной машины имеются следующие функции:
- Кнопка Warm: позволяет выбрать температуру воды в зависимости от типа и загрязнения белья.
- Кнопка SPEED: автоматически отображает скорость отжима, зависящую от выбранной программы. Также можно установить желаемую скорость отжима в пределах допустимого диапазона для каждой программы.
- Кнопка FUNCTION/SET: при одновременном нажатии на эти две кнопки в течение 5 секунд активируется функция блокировки от детей. Также можно выбрать различные режимы стирки с помощью кнопки Function и подтвердить выбор кнопкой Set.
- Окно дисплея: при включении питания на дисплее отображается скорость отжима и другая информация. Во время работы отображается оставшееся время операции. При возникновении ошибки на дисплее отображается код ошибки. Например, отсутствие подачи воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417243/8
