![Какие шаги нужно выполнить для приготовления в один прием? Daewoo KOR-814RT1 [Ответы 1]](/images/1349737/pimg_1900607.jpg)
Daewoo KOR-814RT1
Вопрос 704951
Какие шаги нужно выполнить для приготовления в один прием? |
Для приготовления в один прием необходимо выполнить следующие шаги: 1. Поставьте продукты в камеру печи и закройте дверцу. 2. Нажмите кнопку 'Мощность' и выберите желаемый уровень мощности. Появится индикатор М/В, и на дисплее появится выбранное значение, например, уровень 6. 3. Поверните ручку-регулятор, чтобы задать время приготовления. На дисплее появится выбранное значение. 4. Нажмите кнопку 'Старт'. После нажатия кнопки 'Старт' печь начнет работать. Дисплей будет отсчитывать время приготовления и по окончании времени раздастся 3 звуковых сигнала 'бип'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417253/13 |
