Какие действия необходимо выполнить для эксплуатации нагревательной плиты? Hansa BHI38377 [Ответы 1]
Hansa BHI38377
Вопрос 704954
User_q704954, Редмонд
Для эксплуатации нагревательной плиты необходимо выполнить следующие действия:
1. Подключить плиту к электросети. При подключении все указатели на панели управления засветятся, что означает готовность плиты к работе.
2. Включить электронные сенсоры путем нажатия на них пальцем и придерживания в течение 1 секунды. Каждое включение сенсоров сопровождается звуковым сигналом.
3. Нельзя располагать предметы на поверхности сенсоров, так как это может вызвать сигнал о неисправности. Поверхности сенсоров всегда должны быть чистыми.
4. Для установки степени мощности нагревания индукционного поля нужно дождаться, пока на указателе нагревательного поля засветится цифра «0», а затем с помощью сенсоров «+» и «-» установить желаемую степень нагревания.
5. После включения нагревательной плиты сенсором «Включить/Выключить», в течение следующих 20 секунд необходимо включить выбранное нагревательное поле. При прикосновении к сенсору, обозначающему выбранное поле, на соответствующем указателе степени мощности будет выразительнее светиться цифра «0».
6. Если в течение 20 секунд не будет использован ни один сенсор, то нагревательная плита выключится. Если в течение 20 секунд после включения плиты не будет использован ни один сенсор, то нагревательное поле выключится. Нагревательное поле активно, когда на всех указателях светится цифра или буква, что означает готовность поля к выполнению установок нагревательной мощности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417264/17
