Какие технические характеристики у пылесоса-робота rv-r310? Redmond RV-R310 [Ответы 1]
Redmond RV-R310
Вопрос 704960
User_q704960, Редмонд
Какие технические характеристики у пылесоса-робота RV-R310?
Модель: RV-R310
Тип прибора: пылесос-робот
Мощность: 25 Вт
Тип аккумулятора: Ni-MH
Напряжение аккумулятора: 14,4 В
Емкость аккумулятора: 1000 мА·ч
Входное напряжение сетевого адаптера: 100-240 В~, 500 мА
Выходное напряжение сетевого адаптера: 24 В, 600 мА
Защита от поражения электротоком: класс II
Мощность всасывания: 15 Вт
Защита от перегрева: есть
Класс выпускного НЕРА-фильтра: Н13
Емкость контейнера-пылесборника: 0,35 л
Уровень шума: менее 70 дБ
Время непрерывной работы: 60-70 минут
Время полной зарядки: 4 часа
Количество режимов уборки: 4
Пульт ДУ: есть
Источник питания пульта ДУ: 2 × LR03 (AAA)
Индикация: светодиодная, звуковая
Датчики определения препятствий: 4, ИК
Возвращение на зарядную станцию: автоматическое
Автоотключение: при отрыве от поверхности
Функция планирования уборки: есть
Возможность влажной уборки: есть
Габаритные размеры: Ø300 × 80 мм
Вес нетто: 3 кг ± 3% Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417301/11
