Какие стандарты безопасности следует соблюдать при использовании кофемашины? Spidem Trevi Villa Sil [Ответы 1]
Вопрос 704962
User_q704962, Редмонд
При использовании кофемашины следует соблюдать следующие стандарты безопасности:
1. Не допускайте контакта деталей машины, находящихся под напряжением, с водой, чтобы избежать короткого замыкания. Пар и горячая вода могут вызвать ожоги, поэтому не направляйте струю пара или горячей воды на части тела. Будьте осторожны, когда беретесь за трубку пара/горячей воды, чтобы не обжечься.
2. Кофемашина предназначена только для домашнего использования. Нельзя вносить в нее технические изменения или использовать ее не по назначению, чтобы избежать поломки.
3. Кофемашиной должны пользоваться только взрослые люди, полностью дееспособные умственно и физически.
4. При подключении кофемашины к электропитанию следует использовать пригодные для этой цели розетки. Напряжение в сети должно соответствовать указанному на справочной табличке завода-изготовителя.
5. Необходимо использовать исправный шнур питания. При обнаружении неисправности следует немедленно заменить шнур питания и вилку авторизованным сервисным центром. Не допускайте контакта шнура питания с острыми углами, горячими объектами и масляными поверхностями. Нельзя переносить или передвигать кофемашину, держа ее за шнур питания. Нельзя вынимать вилку из розетки, дергая за шнур питания, и нельзя прикасаться к вилке мокрыми руками или ногами. Не давайте шнуру свисать со стола или других высоких поверхностей.
6. Не допускайте детей к кофемашине, так как они не сознают опасностей, связанных с электрическими бытовыми приборами. Также не оставляйте упаковочный материал там, где находятся дети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417393/7
