![Какие проблемы могут возникнуть с изображением на мониторе? Asus Radeon RX 550 4G GDDR5 [Ответы 1]](/images/1350233/pimg_1902533.jpg)
Вопрос 704973
Какие проблемы могут возникнуть с изображением на мониторе? |
Изображение может быть искажено по нескольким причинам. Возможно, ваш монитор не поддерживает настройки экрана. Убедитесь, что ваш монитор поддерживает нужные настройки, обратитесь к документации на монитор. Также возможно, что ваша видеокарта не поддерживает настройки экрана. В этом случае также стоит проверить документацию на видеокарту. Еще одна возможная причина - поврежденные файлы драйверов. В этом случае рекомендуется удалить текущие драйвера и установить драйвера с Support CD. Наконец, плохое охлаждение может быть причиной искаженного изображения. Убедитесь, что вентиляторы корпуса, процессора и видеокарты работают нормально. Если GPU или видеопамять сильно разогнаны, рекомендуется восстановить частоту процессора/памяти видеокарты по умолчанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417748/20 |
